AudiA3Fan 0 Inserito: 26 agosto 2008 Share Inserito: 26 agosto 2008 (modificato) Ciao Ragazzi, Ho trovato questo su sito francese forumpassat.fr: Clicca qui! ForumPassat.fr Molto bello e semplice da fare. Provo a tradure: COPYRIGHT neness@ForumPassat.fr Tradotto da AudiA3Fan Montaggio di LED 5 mm di 6000K x8 di fianco agli antinebbia NB: Le griglie di parauti che illustrano il concetto non sono della Passat, ma il procedimiento e lo stesso 1) Una Led usa solo 3V. Invece la bateria ne propone 12, dunque bisogna usare una resistenza di 470 ohm Si taglia la gamba la più lunga (il +) Si taglia la gamba della resistenza ATTENTION: Non tagliare mai del lato del cerchio dorato ma del lato del cerchio colorato Saldiamo LED su resistenza Una volta fatto somiglia a questo Finito la prima parte, si passa alla seconda 2) Come sopporto usare una vecchia scatola di DVD, facile da tagliare e abbastanza rigido per l'uso in mente. Poi fate 7 tagli con un seghetto, facendo attenzione a non fragilizzare troppo ne fessurare la plastica! Li LED devone essere incastrate nei tagli, resistenza verso l'alto, e il negativa (la gamba più corta dove non c'è la resistenza) verso il basso. -Fissare le LED usando una pistola a colla calda. Usare poca colla, lasciare raffredare 30 secondi, manrttenendo ogni una delle LED nella stessa direzione e nel stesso orientamento, attenzione all'altezza anche si notera subito un scostamento! . - Come vedrete nel caso sotto l'ultima LED e fissa sulla grigila, perche il sopporto di plastica non poteva andare cosi vicino, allora un po di materiale della griglia e stato rimosso e poi la LEd è stata incollata. - Connetere le LED insieme e saldare i fili dall'altra parte. - Test delle saldature e del funzionamento corretto - Affogare il tutto in colla a caldo per impermeabilizzare. Visto di FRONTE! Sulla foto le LED sembrano blu ma è dovutp al riflesso delle stess. In realtà sono bianche con un fondo liggermente blu. La temperatura della luce di queste LED è di 6000K come gli Xeno 6000K Riportiamo in dietro il cavo, per evitare che si veda una volta fatto il collegamento ai fari. Verniciare in nero la parte di plastica, 1 strato di primer, 2 strati di nero opaco e una bella mano di vernicia opaca. Per semplicita, si puo anche usare una scatola di DVD nera... Fine parte 1 Modificato: 26 agosto 2008 da AudiA3Fan Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
AudiA3Fan 0 Inserita: 26 agosto 2008 Autore Share Inserita: 26 agosto 2008 PARTE 2 Collegate i cavi sui fari, cosi quando si acendono i fari, anche le LED si acendono. Ed ecco il risultato Buon lavoro e montaggio agli interessati! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 206 Inserita: 26 agosto 2008 Share Inserita: 26 agosto 2008 Non male..... Poca spesa tanta resa, nervi d'acciaio per le saldature.... :rolleyes: :D :lol: :ph34r: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 26 agosto 2008 Share Inserita: 26 agosto 2008 L'effetto e` gradevole anche se il lavoro e` moooolto artigianale. Comunque interessante. Enry Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ThEDoctoRBaddY 0 Inserita: 26 agosto 2008 Share Inserita: 26 agosto 2008 Quoto mooolto interessante, l'unico dubbio è sull'orientamento dei LED un pò "a caxxum" :rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Davidenos 2 Inserita: 26 agosto 2008 Share Inserita: 26 agosto 2008 Io non ce la farei ad andare via con un albero di natale del genere... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 206 Inserita: 26 agosto 2008 Share Inserita: 26 agosto 2008 L'effetto e` gradevole anche se il lavoro e` moooolto artigianale. Comunque interessante. Enry Qui per un elettrotecnico come te è una passeggiata di salute..... Non so alla lunga quanto possano durare le saldature... poi quando si tratta di incollare il tutto :shock: :rotfl: :P vapori di cianacrilico che opacizzano tutto. Il vantaggio? al massimo ci saranno 10€ di materiale elettrico preso all'ingrosso e la soddisfazione di farselo da se. Vorrei sapere che resistenza (in bias point per meglio calibrare la resistenza in serie) e quanti cd o lumen hanno i led che sono stati utilizzati Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 26 agosto 2008 Share Inserita: 26 agosto 2008 A naso quelli sono normalissimi led da 5mm da circa 5000-7000cd al massimo. Non necessitano di alcun generatore a cc in quanto il consumo dovrebbe essere irrisorio, circa 10-20 milliAmpère al massimo. Suggerirei dei LED da 10mm ad altissima efficienza, circa 15.000cd reperibili su ebay. Il montaggio, giusto per avere un riferimento preciso lo farei su un millefori che poi si potrebbe colorare o di NERO o di argento a seconda se lo si vuole nascondere o evidenziare dentro un tubo di plexiglass di sezione adeguata da incastonare tra una lingua di plastica e l'altra(per esempio nel mio Passat non c'è il nido d'ape). La circuiteria pressapoco resterebbe la stessa, una resistenza serie per ciascun LED. Mi chiedo cosa ne pensano le F.d.O. ??? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mariobros 0 Inserita: 31 agosto 2008 Share Inserita: 31 agosto 2008 Scusate la domanda, io volevo montare sulla mia Passat 2008, delle luci da giorno a led, quindi ben visibili anche in diurno, ma siccome non so una mazza di elettricità ed elettronica, non è che voi sapete se esistono già dei kit pronti da installare (lo faccio fare in concessionaria o da un elettrauto) , che si possono adattare al mio modello, senza spendere dei capitali? Grazie in anticipo per le vostre risposte. Haloa. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 206 Inserita: 31 agosto 2008 Share Inserita: 31 agosto 2008 Scusate la domanda, io volevo montare sulla mia Passat 2008, delle luci da giorno a led, quindi ben visibili anche in diurno, ma siccome non so una mazza di elettricità ed elettronica, non è che voi sapete se esistono già dei kit pronti da installare (lo faccio fare in concessionaria o da un elettrauto) , che si possono adattare al mio modello, senza spendere dei capitali?Grazie in anticipo per le vostre risposte. Haloa. Vai su Ebay tedesco e ci sono per tuo modello. (140€ c.a.) Poi vai dall'elettrauto e te li collega. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mariobros 0 Inserita: 1 settembre 2008 Share Inserita: 1 settembre 2008 Grazie per la dritta, ma non riesco a trovare quelli per il mio modello, se hai un link più preciso, fammi sapere, grazie. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
vito86 0 Inserita: 4 settembre 2008 Share Inserita: 4 settembre 2008 io ci provo.devo trovare i led.le resistenze non è un problema.vi faccio sapere qualcosa Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
